Guide de réparation : Ecran Nexus 4
Ce tutoriel vous explique comment changer l'écran d'un LG Nexus 4.
Kit de réparation Ecran Complet Noir - Nexus 4 61.06€ 64.28€ Voir le produit
Ecran LCD + Tactile + Châssis NOIR - Nexus 4 37.99€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour Nexus 4 - Guide images
Avant de commencer le changement de l'écran, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre LG Nexus 4.
Une fois votre Nexus 4 complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Munissez-vous de l'extracteur de carte SIM, puis insérez le dans le trou prévu à cette effet afin de sortir la carte SIM de son logement.
Avec le tournevis Torx (T5) fourni dans nos kit outils, dévissez les 2 vis 4 mm retenant la coque arrière au châssis interne de votre Nexus 4.
Insérez la spatule en métal, à la jonction entre la coque arrière et l'écran.
Puis faire glisser la spatule, tout en déclipsant la coque arrière.
Une fois tout les clips enlevés, la coque arrière peut être retirée sans résistance.
Avec le tournevis cruciforme fourni dans nos kits outils, dévissez les 9 vis 4.6 mm Phillips #000 retenant la coque de protection de la carte mère au châssis de votre Nexus 4.
Puis à l'aide de la spatule, venez soulever, via l'angle, le plastique de protection.
Avec le tournevis cruciforme fournis dans nos kit outils, dévissez les 2 vis 4 mm retenant la coque arrière au châssis interne de votre Nexus 4.
Reprenez ensuite la spatule en nylon, pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule, déconnectez également l'antenne de la carte mère.
Retirez le ruban adhésif retenant l'antenne à la batterie avec la pince.
Puis saisissez l'antenne afin de la déplacer pour ne pas gêner la sortie de la batterie.
Insérez la spatule en haut de la batterie, puis faites levier afin de décoller la batterie du Nexus 4.
Attention: la colle utilisée est tenace.
Déclipsez le connecteur de charge de la carte mère avec l'aide de la spatule.
Déconnectez la prise jack de la carte mère.
Déclipsez le connecteur de la vitre tactile.
Débranchez la prise de l'afficheur LCD avec l'aide de la spatule.
Soulevez les 2 nappes (vitre tactile et LCD), afin de faire apparaitre la prise de la caméra arrière.
Déconnectez la prise de la caméra arrière.
Insérez la spatule entre le châssis et la carte mère, puis soulevez doucement l'ensemble.
Il se peut que les nappes préalablement déconnectées gênent la sortie de la carte mère. Poussez-les délicatement.
A présent, votre carte mère est entièrement démontée.
Insérez la pointe de la spatule dans la prise jack, puis soulevez-la afin de la décoller de son emplacement.
Avec la pince venez saisir la nappe bouton volume, puis la sortir de son logement.
Avec la pince, venez saisir la nappe bouton power, puis sortez-la de son logement.
Toujours avec la pince, venez saisir la pièce de caoutchouc afin de l'extraire délicatement de son logement.
Insérez le côté plat de la spatule à la base de la caméra.
Puis faites délicatement levier afin de la décoller de son emplacement.
Avec le tournevis cruciforme fourni dans nos kit outils, dévissez les 2 vis cruciformes de 4 mm.
Celles-ci retiennent le haut-parleur externe au châssis interne de votre Nexus 4.
Comme indiqué sur les photos, faites délicatement levier afin d'extraire le haut-parleur externe de son emplacement.
Faites désormais levier afin de déconnecter l'antenne de votre Nexus 4.
Avec la pince, saisissez l'antenne afin de la déloger délicatement des 4 pinces la retenant au châssis.
De nouveau avec la spatule, en utilisant cette fois-ci le côté plat, décollez le connecteur de charge du châssis.
Finissez d'extraire le connecteur de charge à l'aide de vos doigts, en tirant dessus légèrement.
A présent, l'écran de votre Nexus 4 est entièrement démonté.
En cas de besoin, vous pouvez procéder au remplacement de celui-ci par un neuf.
Pour remonter votre Nexus 4 suivez ce guide en sens inverse.
