Guide de réparation : Haut-parleur externe / Taptic engine iPhone XS Max
Temps : 40 min
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs, que ce soit sur haut-parleur ou en kit mains-libres ? Vous ne pouvez pas non plus écouter de musiques, ce qui est embêtant car vous aimeriez bien profiter de votre chanson préférée... mais impossible !
C'est votre haut-parleur externe/taptic engine qui connait quelques soucis... Et vous ne savez pas comment le réparer ! Coup de chance pour vous, nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation commenté, illustré et détaillé ! Vous pouvez donc suivre toutes les étapes pour cette manipulation, tout rentrera dans l'ordre assez vite.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données personnelles avant d'effectuer l'opération.
- Pas de son en mode haut-parleur ou mains libres
- Vibrations faibles ou trop fortes
- Son par intermittence
Comment remplacer haut-parleur externe / taptic engine pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe / taptic engine iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge maintenant l'élement métallique supérieur du taptic engine et haut-parleur externe.
Saisissez l'élement métallique avec la pince et séparez-le du téléphone.
A l'aide de la pince, saisissez l'élement métallique du connecteur taptic engine et procédez à son retrait.
Déconnectez le taptic engine à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge maintenant le taptic engine / haut-parleur externe avec le cruciforme.Utilisez ensuite le tournevis plat pour dévisser ensuite les deux vis rivet fixant l'ensemble. (photo 2)
Décalez ensuite le haut-parleur principal avec la pince.Débranchez ensuite le taptic engine avec la spatule en nylon.
Saisissez l'ensemble taptic engine + haut-parleur externe et procédez à son retrait.
Saisissez les deux éléments et séparez les délicatement.
Le taptic engine ainsi que le haut-parleur externe iPhone Xs Max sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par un taptic engine ou un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
