Guide de réparation : Haut-parleur externe (HP du bas) iPhone SE
Votre iPhone SE est plongé dans le silence et cela a le don de vous énerver ' Si vous ne pouvez plus écouter de musique ni l'entendre sonner, vous avez raison de vouloir prendre les choses en main !
Pour vous faciliter la tâche, les experts de SOSav vous expliquent à travers ce tuto de réparation, comment remplacer le haut-parleur externe de l'iPhone SE en quelques étapes illustrées et commentées !
- Aucun son
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son très faible
Haut-parleur externe (HP du bas) - iPhone 5S / SE 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe (hp du bas) pour iPhone SE - Guide images
Avant de procéder au remplacement du haut-parleur externe de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Toujours avec la spatule, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter délicatement l'écran de votre iPhone SE.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci retiennent la plaque de protection du connecteur de la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez délicatement la plaque de protection précédemment dévissée.Retirez-la de votre iPhone SE grâce à la pince.
Faites une nouvelle fois levier avec la spatule en nylon, afin de déconnecter la batterie de la carte-mère.
La batterie de l'iPhone SE est collée au châssis par 2 autocollants. Une languette nous permet cependant de les retirer assez simplement.Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit ergo présent en bas à gauche de votre batterie. Le but étant de sortir légèrement l'embout de la languette afin de pouvoir la saisir.Saisissez la languette de l'autocollant, puis tirez dessus afin de le retirer.Ne tirez pas d'un coup sec, cela risque d'endommager le sticker et de complexifier le retrait de la batterie. Tirez simplement avec une force constante.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et sortir la batterie de son emplacement. Si vous n'avez réussi à retirer le sticker à l'étape suivante, il sera nécessaire d'appliquer une force plus importante afin de décoller la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez puis retirez la batterie.La batterie de votre iPhone SE est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci permettent de maintenir le haut-parleur ainsi que le connecteur de charge à leurs emplacements.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour faire levier afin de légèrement décaler la nappe du bouton home.Sinon, cette dernière va gêner pour la suite du guide.
A l'aide de la pince, saisissez et ôtez délicatement le support métallique.Celui-ci permet notamment de maintenir la nappe du bouton home précédemment décalée.
Conservez la pince pour saisir le haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.
Toujours avec la pince, décollez la nappe présente sur le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre iPhone SE est désormais démonté.Vous pouvez le remplacer par un haut-parleur neuf en cas de problèmes de son.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
