Guide de réparation : Carte mère iPhone SE
Temps : 60 min
Vous souhaitez remplacer la carte mère de votre iPhone SE ou simplement essayer de la réparer vous-même ' Même si la réparation nécessite de la micro-soudure, il est possible que vous soyez simplement curieux de savoir la composition d'un iPhone !
En tout cas, les experts de SOSav ont préparé un tuto de réparation vous expliquant étape par étape comment démonter l'iPhone SE à travers des photos et des commentaires.
- iPhone SE qui ne s'allume plus
- Multiples problèmes (réseau, photo, batterie, affichage)
Comment remplacer carte mère pour iPhone SE - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Toujours avec la spatule, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter délicatement l'écran de votre iPhone SE.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci retiennent la plaque de protection du connecteur de la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez délicatement la plaque de protection précédemment dévissée.Retirez-la de votre iPhone SE grâce à la pince.
Faites une nouvelle fois levier avec la spatule en nylon, afin de déconnecter la batterie de la carte-mère.
La batterie de l'iPhone SE est collée au châssis par 2 autocollants. Une languette nous permet cependant de les retirer assez simplement.Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit ergo présent en bas à gauche de votre batterie. Le but étant de sortir légèrement l'embout de la languette afin de pouvoir la saisir.Saisissez la languette de l'autocollant, puis tirez dessus afin de le retirer.Ne tirez pas d'un coup sec, cela risque d'endommager le sticker et de complexifier le retrait de la batterie. Tirez simplement avec une force constante.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et sortir la batterie de son emplacement. Si vous n'avez pas réussi à retirer le sticker à l'étape précédente, il sera nécessaire d'appliquer une force plus importante afin de décoller la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez puis retirez la batterie de l'iPhone SE.La batterie de votre iPhone Se est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis de type "rivet" entourée en rouge sur la photo.Cette vis retient la carte mère au châssis de l'iPhone SE.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Celles-ci permettent également de maintenir la carte mère au châssis de l'iPhone SE.
Reprenez la pince pour saisir et retirer le petit élément de masse reliant la carte-mère au châssis de l'iPhone SE.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour faire délicatement levier afin de déconnecter le connecteur de charge.
Faites à nouveau levier avec la spatule pour déconnecter la caméra arrière.
Répétez l'opération pour déconnecter, cette fois, la nappe gestion des boutons volume.
Vous pouvez désormais saisir la carte-mère, puis la soulever à 45° comme indiqué sur les photos.N'enlevez pas totalement la carte mère à cette étape ! Celle-ci est encore attachée à l'iPhone SE via un câble.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble maintenant la carte mère au châssis de l'iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter la carte-mère en toute sécurité.
La carte mère de votre iPhone SE est à présent démontée.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
