Guide de réparation : Boutons de volume et vibreur iPhone SE
Vous ne pouvez plus gérer le son de votre iPhone SE comme vou sle voulez à cause d'un bouton volume cassé ' Il est impossible de passer en mode silencieux car le bouton vibreur est endommagé ' Vous faites bien de vouloir y remédier !
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à faire pour remplacer les boutons de votre iPhone en quelques minutes seulement grâce à notre tuto de réparation illustré et commenté, étape par étape pour réparer comme un pro !
- Impossible de monter ou baisser le son
- Bouton volume cassé
- Bouton vibreur cassé
Comment remplacer boutons de volume et vibreur pour iPhone SE - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons volume et vibreur de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Toujours avec la spatule, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter délicatement l'écran de votre iPhone SE.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci retiennent la plaque de protection du connecteur de la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez délicatement la plaque de protection précédemment dévissée.Retirez-la de votre iPhone SE grâce à la pince.
Faites une nouvelle fois levier avec la spatule en nylon, afin de déconnecter la batterie de la carte-mère.
La batterie de l'iPhone SE est collée au châssis par 2 autocollants. Une languette nous permet cependant de les retirer assez simplement.Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit ergo présent en bas à gauche de votre batterie. Le but étant de sortir légèrement l'embout de la languette afin de pouvoir la saisir.Saisissez la languette de l'autocollant, puis tirez dessus afin de le retirer.Ne tirez pas d'un coup sec, cela risque d'endommager le sticker et de complexifier le retrait de la batterie. Tirez simplement avec une force constante.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et sortir la batterie de son emplacement. Si vous n'avez pas réussi à retirer le sticker à l'étape précédente, il sera nécessaire d'appliquer une force plus importante afin de décoller la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez puis retirez la batterie de l'iPhone SE.La batterie de votre iPhone SE est désormais démontée.
Prenez le tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis entourées en rouge.Puis avec la pince en métal, écartez la patte métallique pour liberer les boutons.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, poussez les boutons volume et vibreur vers l'intérieur du châssis.
Les boutons étant libérés, vous pouvez les extraire avec la pince métalique.
Les boutons volume et vibreur sont enlevés.Remplces-les par des boutons neufs si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
