Guide de réparation : Plaque écran LCD iPhone 7
Vous devez remplacer la plaque LCD de votre iPhone 7 ' Voici comment la retirer simplement de l'iPhone ! Nos experts SOSav vous epxliquent comment procéder à travers ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille toutes les manoeuvres à suivre afin de redonner vie vous-même, et à moindre frais, à votre iPhone.
- Plaque LCD cassée
- Plaque LCD voilée
Plaque métallique LCD - iPhone 7 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer plaque écran lcd pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la plaque écran LCD de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe caméra avant de la carte mère.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Retirez les 5 vis cruciformes de de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le coté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.
Placez la spatule en nylon sous la nappe caméra avant afin de commencer à la décoller de l'écran.
Continuez en décollant le micro puis le capteur de proximité.Le capteur de proximité est très fragile, il faut le retirer très délicatement.La nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 7 est maintenant retirée.
Retirez les 10 vis entourées en rouge, à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis saisissez la plaque de protection du bouton home avec la pince.
Placez la spatule en nylon sous la plaque afin de faire levier.Attention à ne pas la retirer entièrement car elle est toujours maintenue par une nappe.
Décollez la nappe en bas de la plaque LCD.
La plaque de l'écran LCD est maintenant retirée de l'écran.Changez-la par une neuve si cela est nécessaire.
