Guide de réparation : Ecran complet iPhone 7
Temps : 40 min
Un accident arrive vite et votre iPhone 7 en a fait récemment les frais ? Pas de problème car SOSav est là pour vous accompagner lors du changement écran iPhone 7 ! Que ce soit pour résoudre un problème d'affichage ou tactile ou bien pour un écran qui ne s'allume plus alors que l'iPhone est éveillé, alors il ne vous reste plus qu'une solution : réparer son iPhone soi-même et à moindre frais !
Nos experts ont préparé un guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer votre écran iPhone 7 en quelques minutes et à moindre frais à travers des étapes détaillés. Nous partageons tout notre savoir-faire, c'est désormais à vous de jouer ;)
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Ecran noir
- Pixels morts
Kit de réparation Ecran Noir - iPhone 7 66.12€ 69.60€ Voir le produit
Kit de réparation Ecran Blanc - iPhone 7
66.12€ 69.60€
Voir le produit
Comment changer ecran complet pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Avant de poursuivre, pensez à déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits. Si besoin, suivez notre tuto de démontage de la batterie iPhone 7..
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe caméra avant de la carte mère.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Retirez les 5 vis cruciformes de de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le coté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.
Placez la spatule en nylon sous la nappe caméra avant afin de commencer à la décoller de l'écran.
Continuez en décollant le micro puis le capteur de proximité.Le capteur de proximité est très fragile, il faut le retirer très délicatement.
Utilisez le tournevis Triwing, pour retirer les 10 vis entourées en rouge sur la photo.
Puis saisissez la plaque de protection du bouton home avec la pince.
Placez la spatule en nylon sous la plaque afin de faire levier.Décollez la nappe située en bas de la plaque LCD.
La plaque de l'écran LCD est maintenant retirée de l'écran.
Déconnectez la nappe du bouton home avec une spatule en nylon, tout en maintenant le bord du connecteur.Puis soulevez la nappe, avec le coté plat de la spatule, pour la décoller du châssis écran.
Décollez la nappe jusqu'au bout, puis avec la pointe de la spatule, appuyez légèrement sur le bouton home pour l'extraire.
Le bouton home est maintenant retiré de l'écran.L'écran complet est entièrement démonté. Changez-le si besoin.
