Guide de réparation : Haut-parleur externe + antenne GSM iPhone 7 Plus
Votre iPhone 7 Plus se mure dans le silence et cela vous exaspère ' Si vous ne l'entendez plus sonner, que l'écoute de vos playlists est une vraie torture à cause du son qui grésille ou se coupe sans arrêt, alors n'attendez plus pour passer à l'action ! Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer le haut-parleur externe comprenant l'antenne GSM pour résoudre tous vos soucis. Découvrez toutes les étapes à suivre dans notre guide de réparation illustré et commenté afin de vous improviser réparateur/trice d'un jour.
- Aucun son (musique, sonnerie)
- Son qui grésille
- Aucun réseau GSM
- Impossible d'appeller / envoyer SMS
- Pas de réseau 3G / 4G
Haut-parleur externe - iPhone 7 Plus 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe + antenne gsm pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe/Antenne GSM de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Dévissez les quatre vis cruciformes entourées en rouge.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter la première antenne.
Poursuivez en déconnectant la seconde antenne à toujours avec la pointe de la spatule en nylon.
Soulevez ensuite le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon puis déportez-le très légèrement sur le côté gauche.Ne retirez pas le haut-parleur à cette étape, ce dernier étant encore lié au reste du téléphone.
Réutilisez la pointe de la spatule en nylon, afin de sortir l'antenne de son logement.
A l'aide de la pince, saisissez le haut-parleur externe puis procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon afin de décoller l'antenne GSM du haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe ainsi que l'antenne GSM de votre iPhone 7 Plus sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
