Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 7 Plus
Vous devez remplacer votre écran iPhone 7 Plus ? S'il est cassé ou que le tactile ne répond plus et que les couleurs sont fades, vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis ! Grâce au savoir-faire de nos techniciens, vous oublierez tous les petits bobos rencontrés jusqu'à présent.
Découvrez notre guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer votre écran iPhone 7 Plus en quelques minutes seulement grâce à aux conseils des experts de SOSav. L'avantage de l'écran complet assemblé est que des composants sont déjà présents comme le haut-parleur interne ou la caméra avant. La réparation iPhone est donc plus simple et plus rapide !
- Ecran cassé ou défaillant
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Kit Outils Universel 9.90€ Voir le produit
Ecran iPhone 7 Plus (Qualité Premium) 54.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet assemblé de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est partiellement démonté.
A l'aide du tournevis Triwing, dévissez les quatre vis entourées en rouge sur la photo.Procédez ensuite au retrait de la plaque du bouton home.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter le bouton home.
Soulevez délicatement la nappe du bouton home grâce à la spatule en nylon.
Décollez ensuite, toujours en utilisant la spatule en nylon, la nappe de liaison du bouton home.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe qui est très fragile !
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, repoussez le bouton home puis retirez-le.
L'écran complet assemblé iPhone 7 Plus est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
