Guide de réparation : Châssis complet iPhone 7 Plus
Temps : 65 min
Les petites chutes et autres chocs qu'a reçu votre iPhone 7 Plus ont fini par avoir raison de son châssis interne ' Pourtant il joue un rôle essentiel car il maintient tous les composants à leur emplacement, alors n'attendez plus pour suivre les conseils des experts de SOSav afin de régler vous-même et à moindre prix le problème ! Découvrez notre guide de réparation illsutré et commenté qui vous expliquera comment remplacer le châssis abîmé de votre iPhone en quelques étapes !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Châssis abimé
Châssis assemblé - iPhone 7 Plus 69.90€ Voir le produit
Comment remplacer châssis complet pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir la plaque en métal de protection des nappes supérieures.
Utilisez la pince pour retirer la plaque en métal.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge.
Utilisez la pince afin de saisir le cache métallique de la caméra arrière.Procédez à son retrait
Déconnectez délicatement les nappes encadrées en rouge à l'aide de la spatule en nylon.La déconnexion de ces nappes s'effectue de la même manière que la déconnexion des nappes réalisée à l'étape 11 de ce guide.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes supérieures.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déverrouiller les deux antennes GSM.
Poursuivez en déconnectant et en décollant la nappe WiFi.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide d'un tournevis plat.
A l'aide de la spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère puis procédez à son retrait.La carte mère est désormais démontée.
Trois adhésifs maintiennent la batterie.Ces adhésifs sont localisés en bas de la batterie, encadrés ci-contre en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement l'autocollant batterie.Utilisez ensuite vos doigts pour saisir l'adhésif.
Tirez ensuite l'adhésif et retirez-le ensuite doucement et petit à petit afin de le décoller.Répétez l'opération pour les deux autres adhésifs.Si l'adhésif se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à chauffer avec votre sèche cheveux, au niveau de l'arrière de la batterie, et à la retirer avec une spatule en nylon.
Une fois les 3 adhésifs retirés, soulevez la batterie avec la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.La batterie de votre iPhone 7 Plus est retirée.
Saisissez l'élément métallique supérieur à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir le bouton power à l'aide du tournevis cruciforme.
Dévissez ensuite les trois vis de maintien de la partie des boutons volume et vibreur à l'aide du tournevis cruciforme.
Prenez la spatule en nylon pour sortir la plaque du bouton power du châssis.
Procédez de même pour la partie des boutons volume et vibreur.
Décollez délicatement la première partie de la nappe volume/vibreur à l'aide de la pince.
Poursuivez en décollant délicatement la nappe du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Maintenant, vous pouvez décoller entièrement la nappe du châssis et procéder à son retrait.La nappe complète de votre iPhone 7 Plus est retirée du châssis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 13 vis entourées en rouge servant à maintenir le connecteur de charge et le haut-parleur externe..
Etape 37
Utilisez la spatule en nylon pour extraire le haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Etape 38
A l'aide de la pince, saisissez l'élement plastique inférieur gauche puis procédez à son retrait.
Etape 39
Déconnectez ensuite le vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 40
Saisissez le vibreur puis retirez-le.
Etape 41
Dévissez les deux vis servant à maintenir le connecteur de charge à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Etape 42
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la partie gauche du connecteur de charge.
Etape 43
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez le microphone gauche.
Etape 44
Poursuivez en décollant le microphone droit.
Etape 45
Décollez l'élément plastique de maintien du connecteur de charge à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez ensuite à son retrait.
Etape 46
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez la partie droite du connecteur de charge.
Etape 47
Poursuivez le décollement à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait du connecteur de charge.
Etape 48
Reprenez la pince pour saisir la caméra arrière puis retirez-la.
Etape 49
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir l'élément de masse.
Etape 50
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller l'élement de masse puis retirez-le à son tour.
Etape 51
Le châssis complet de votre iPhone 7 Plus est désormais démonté.Remplacez-le par un châssis neuf en cas de châssis tordu.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
