Guide de réparation : Plaque de protection de l'écran LCD iPhone 6S
Ce guide vous permettra de démonter la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPhone 6SSymptômes : Plaque de protection de l'écran LCD abîmée ou cassée
Comment remplacer plaque de protection de l'écran lcd pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la spatule, faites basculer en arrière l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne.
Conservez la spatule en nylon et faites délicatement levier vers la gauche afin de déloger la caméra avant de son emplacement.
Prenez la pince pour saisir en douceur le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) puis procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le capteur de luminosité/proximité de son logement.
Poursuivez grâce à la spatule en nylon, en retirant le microphone de son logement.
Utilisez à nouveau la pince pour saisir le capteur proximité et luminosité / caméra avant puis procédez à son retrait.Le capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge (photo 1) ainsi que les trois autres vis entourées en rouge (photo 2).Enfin, poursuivez en dévissant la dernière vis entourée en rouge (photo 3)Ces vis servent à la maintenir la plaque de protection de l'écran LCD en place.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le petit adhésif noir en haut à droite de la plaque de protection.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le petit adhésif noir en haut à gauche de la plaque de protection.
Faites levier sur le coin inférieur droit de la plaque de protection puis procédez à son retrait grâce à la spatule en nylon.
La plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
