Guide de réparation : Bouton power iPhone 6S Plus
Temps : 50 min
Vous avez envie de vous lancer dans le remplacer du bouton power de votre iPhone 6S Plus ' Si le bouton est perdu, cassé ou abîmé et que vous avez du mal à l'utiliser, vous avez raison de vouloir y remédier tout seul !
Les techniciens de SOSav sont là pour vous accompagner à travers notre tuto de réparation illustrés et commentés. Vous aurez la fierté d'avoir changé vous-même le bouton power pour moins cher qu'en boutique. Il ne reste plus qu'à vous lancer !
Symptômes : - Bouton power cassé / abimé
- Bouton power perdu
Kit de réparation Boutons NOIR - iPhone 6S Plus 38.37€ 40.39€ Voir le produit
Kit de réparation Boutons BLANC - iPhone 6S Plus
38.37€ 40.39€
Voir le produit
Comment remplacer bouton power pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces deux vis servent à maintenir la plaque métalique maintenant le connecteur de charge "lightning" et de l'antenne GSM.
A l'aide de la pince, retirez la plaque métalique maintenant les connecteurs de la batterie ainsi que celui du connecteur de charge.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées sur le bas de la batterie.
Tirez sur la premiere languette, située sur le bas de la batterie, puis les 2 autres pour les extraire.
Vous pouvez maintenant procéder à l'enlevement de la batterie à l'aide de votre spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule, soulevez délicatement, le petit adhésif noir, afin de laisser apparaitre une tête de vis.
Devissez ensuite les 4 vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photoCes vis servent à enlever le cache du connecteur du bouton volume, ainsi que le module Wifi.
Avec la pince, retirez le cache de la nappe volume / vibreur.
Avec votre spatule en nylon, retirez le connecteur de la nappe volume vibreur.
Déconnectez à l'aide de la spatule, l'antenne Wifi de la carte mère.Faire pivoter très delicatement le connecteur, celui-ci est fragile.
Saisissez à l'aide de la pince, l'antenne Wifi afin de procéder à son retrait.
Puis procédez au retrait de l'antenne en la soulevant délicatement.Aucune gêne ne doit se faire sentir.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de l'appareil photo arrière.
Servez-vous de la pince pour saisir le cache appareil photo, afin de le retirer.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'appareil photo.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement l'appareil photo de son emplacement.
Reprenez la pince en métal, puis procédez à l'enlèvement de l'appareil photo.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir un cache plastique servant de masse.
Une fois les vis enlevées, retirez la pièce avec votre pince métalique.
Reprenez la spatule en nylon, pour déconnecter le câble d'interconnexion.
Puis à l'aide de la pince, tirez légèrement sur le câble d'interconnexion afin de le déloger de son emplacement.
Avec le côté plat de la spatule, déconnectez la nappe du connecteur de charge / micro / prise jack. Puis procédez délicatement au décollement.
Toujours à l'aide de votre spatule en nylon, retirez délicatement le second câble d'interconnexion.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis, ainsi qu'un élément de masse.
Avec la pince, saisissez l'élément de masse puis l'extraire du châssis.
Etape 37
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis.
Etape 38
Reprenez la spatule en nylon, et faites levier sur le connecteur du bouton power, flash et micro externe.
Etape 39
Conservez la spatule, insérez-la sous la carte mère, puis soulevez délicatement.Aucune gêne ne doit se faire sentir.
Etape 40
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les 3 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la nappe du bouton power ainsi que le flash et le micro externe.
Etape 41
A l'aide de votre spatule en nylon, poussez sur le bouton power vers l'intérieur du châssis.
Etape 42
Le bouton power de votre iphone 6S Plus est désormais démontée.
Vous pouvez le remplacer par un neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
