Guide de réparation : Bouton home iPhone 6S Plus
Le bouton home est l'une des parties qui s'use le plus vite sur l'iPhone 6S Plus, alors s'il est cassé, abîmé ou perdu, vous ne pouvez plus utiliser votre iPhone... Grâce à ce tuto de réparation, vous pourrez remplacer vous-même le bouton home de votre iPhone.
Quelques étapes illustrées et commentées à suivre pour avoir la fierté du travail fait soi-même et d'avoir économiser au passage ! A présent, c'est à vous de jouer !
- Bouton home cassé
- Bouton home perdu
- Bouton home qui ne répond plus
Kit de réparation Bouton home NOIR - iPhone 6S Plus 18.81€ 19.80€ Voir le produit
Kit de réparation Bouton home BLANC - iPhone 6S Plus
18.81€ 19.80€
Voir le produit
Bouton home iPhone 6S / 6S Plus 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer bouton home pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home assemblé de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque métallique du bouton home.
A l'aide de la pince, procédez au retrait de la plaque métallique du bouton home.
Déconnectez le bouton home grâce à la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez la nappe du bouton home.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de décoller le bouton home.
Avec la pince, saisissez le bouton home puis procédez à son retrait.
Le bouton home de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.Vous pouvez remplacer le bouton home de votre iPhone 6S Plus s'il est défectueux, cassé ou qu'il ne répond plus.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus. A cet effet, nous vous conseillons de ne changer uniquement le bouton home et non sa nappe de gestion.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
