Guide de réparation : Antenne WiFi iPhone 6S Plus
Votre iPhone 6S Plus ne parvient plus à se connecter au WiFi ' Il est souvent déconnecté avec un très faible débit ' Bref, cela vous pose problème pour télécharger des applications, charger vos pages en utilisant à outrance votre forfait data au lieu de pouvoir utiliser une connexion stable grâce à votre box ou un hotspot ! Vous avez enfin décidé de passer à l'action et vous avez raison !
Avec ce tuto de réparation, vous pourrez facilement réparer votre iPhone 6S Plus en remplaçant l'antenne WiFI défectueuse par une antenne neuve. Comptez sur les experts de SOSav pour vous dévoiler les secrets du démontage, étape par étape avec conseils et des illustrations.
Symptômes : - Impossible de se connecter au WiFi
- Déconnexion fréquence
- Aucun réseau WiFi détecté
- Très faible débit
Antenne WiFi - iPhone 6S Plus 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer antenne wifi pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne wifi de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Dévissez ensuite les 2 vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photo.Ces vis servent à enlever le cache du connecteur des boutons volume / vibreur.
Avec la pince, retirez le cache de la nappe volume / vibreur.
Avec votre spatule en nylon, retirez le connecteur de la nappe volume vibreur.
Déconnectez à l'aide de la spatule, l'antenne Wifi de la carte mère.Faire pivoter très delicatement le connecteur, celui-ci est fragile.
Saisissez à l'aide de la pince, l'antenne Wifi afin de procéder à son retrait.
Dévissez ensuite les 2 vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photo.Ces vis servent à enlever le module Wifi.
Avec la pointe de la spatule, soulevez délicatement, le petit adhésif noir, afin de laisser apparaitre une tête de vis.
Dévissez ensuite la vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photo.
Puis procédez au retrait de l'antenne en la soulevant délicatement grâce à la pince.Aucune gêne ne doit ce faire sentir.
L'antenne wifi de votre iphone 6S Plus est désormais démontée.
Si votre iPhone ne capte plus de WiFi, remplacez l'antenne par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
