Guide de réparation : Câble d'interconnexion WiFi et Bluetooth iPhone 6
Ce guide vous permettra de démonter le câble d'interconnexion WiFi et Bluetooth
Symptômes : Plus de réseaux WiFi ou peripheriques Bluetooth introuvables, signal faible
Câble de liaison WiFi - iPhone 6 7.90€ Voir le produit
Comment remplacer câble d'interconnexion wifi et bluetooth pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion WiFi et Bluetooth de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6 est localisé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille).Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet puis exercez une légère pression dessus afin d'ejecter le tiroir SIM.Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
Placez ensuite une pince iSclack sur l'iPhone 6.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de l'iPhone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses sont solidement attachées à l'iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer la vitre du châssis du téléphone.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pouvez enlever en utilisant une pince.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de liaison gérant : - la caméra avant, - le haut-parleur interne, - le capteur de proximité et de luminosité, - ainsi que la nappe du bouton home.
Toujours en vous servant de la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter en douceur les 2 dernières nappes retenant l'écran à votre iPhone 6 : - la nappe de gestion l'écran LCD, - la nappe de gestion du tactile.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet de l'iPhone 6 est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant : - connecteur de la batterie, - connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.Pour ce guide, nous vous conseillons de débrancher la batterie par mesure de sécurité. Cependant nul besoin de la démonter complètement.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de l'ensemble prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne GSM.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis retiennent la carte mère et un petit élément plastique.Avant de retirer la carte mère, procédez au retrait de cet élément plastique.
Prenez maintenant un tournevis plat pour dévisser la vis rivetée entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la partie haute de la carte mère.Bien qu'ayant une empreinte de type cruciforme, nous vous conseillons de dévisser cette vis à l'aide d'un tournevis plat.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir un élément métallique d'appui.Procédez ensuite à son retrait à l'aide d'une pince afin de laisser apparaitre 2 connecteur, ainsi qu'une vis retenant la carte mère.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'antenne WiFi ainsi que la carte mère du téléphone.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait de l'antenne WiFi.
Conservez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir un élément métallique d'appui/masse du téléphone.A l'aide d'une pince, venez désormais saisir puis ôter cet élément.
Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez la nappe des boutons de volume/vibreur.
Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière en vous servant de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice existante entre le haut-parleur externe et la carte-mère.Puis faites délicatement levier afin de pouvoir la soulever légèrement.Vous pouvez désormais saisir puis ôter la carte mère de l'iPhone 6.
Retournez la carte mère puis à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le premier et le second connecteur du câble d'interconnexion.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le troisième et quatrième connecteur du câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion WiFi et Bluetooth est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
