Guide de réparation : Nappe des boutons de volume et vibreur iPhone 6
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe des boutons de volume et vibreur de l'iPhone 6.Symptômes : Boutons de volume ou bouton du vibreur qui ne réagissent pas ou fonctionnent mal
Nappe volume & vibreur - iPhone 6 10.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe des boutons de volume et vibreur pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe des boutons de volume/bouton vibreur de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
Deux languettes sont placées en bas de la batterie afin de faciliter son retrait du téléphone.
Avec la spatule en nylon, décollez les deux languettes comme indiqué sur les photos ci-contre.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager les languettes !
Saisissez l'une des languettes de retrait de la batterie puis tirez-la vers vous en exerçant une force progressive.
Ne tirez pas d'un seul coup sec ou trop fort sur la languette, cela pourrait l'endommager ou la déchirer !
Une fois la batterie légèrement soulevée, inserez la spatule en nylon dans l'interstice créée puis faites très délicatement levier afin de décoller complètement la batterie.
Vous pouvez ensuite la saisir pour procéder ensuite à son retrait.
La batterie de l'iPhone 6 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir un élément métallique de maintien.
Conservez le tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'antenne WiFi.
Procédez ensuite à son retrait avec l'aide d'une pince.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la nappe des boutons de volume.
Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez ensuite la nappe des boutons de volume/bouton vibreur.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la nappe des boutons volume/vibreur.
Prenez ensuite une pince afin de retirer la nappe des boutons volume et vibreur.
La nappe des boutons de volume et vibreur est désormais démontée.
