Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 6 Plus
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut-parleur externe de l'iPhone 6 +Symptômes : Haut-parleur externe qui grésille, pas de son
Haut-parleur externe (Bas) - iPhone 6 Plus 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteur batterie, antenne GSM et connecteur de charge (lightning).
Utilisez ensuite une pince afin de retirer le cache-connecteur batterie.
Avec la spatule en nylon, faites très délicatement levier sur le connecteur de la batterie puis décalez-le comme indiqué sur la photo numéro 2.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées de chaque côté en bas de la batterie.
Ces languettes permettent de maintenir la batterie sur le châssis du téléphone.
Décollez la dernière languette située dans la partie centrale basse de la batterie.
Tirez ensuite sur les trois languettes en même temps et procédez à leur retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever la batterie puis procédez ensuite au retrait de la batterie du téléphone.
La batterie de l'iPhone 6 Plus est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'ensemble prise jack/microphone/connecteur de charge (lightning)/connecteur du haut-parleur externe.
Utilisez le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir le vibreur et câble d'interconnexion sur le châssis de l'iPhone.
Prenez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer l'élément métallique d'appui du connecteur de charge (lightning).
Avec la spatule en nylon, déclipsez le connecteur du câble d'interconnexion côté nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer l'élément métallique latéral.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez le vibreur et le câble d'interconnexion.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir le haut-parleur externe sur le châssis de l'iPhone.
A l'aide de la pince, saisissez ensuite le haut-parleur externe puis retirez-le.
Le haut-parleur externe de l'iPhone 6 Plus est désormais démonté.
