Guide de réparation : Bouton home iPhone 6 Plus
Kit de réparation Bouton home NOIR - iPhone 6 Plus 15.10€ 15.89€ Voir le produit visibility
Kit de réparation Bouton home BLANC - iPhone 6 Plus
15.96€ 16.80€
Comment remplacer bouton home pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
Prenez le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du bouton home.
Avec la pince, saisissez puis procédez au retrait de l'élément métallique d'appui du bouton home.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon, afin de déconnectez le connecteur du bouton home.
Décollez puis retirez le bouton home en vous servant de la spatule en nylon.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Le bouton home de l'iPhone 6 Plus est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire..
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus. A cet effet, nous vous conseillons de ne changer que le bouton home, et non sa nappe de gestion.
