Guide de réparation : Batterie iPhone 6 Plus
Vous êtes arrivés à un point où sortir sans votre chargeur est devenu inenvisageable tellement votre batterie iPhone 6 Plus ne tient plus la charge ? Si l’autonomie est si catastrophique que vous ne pouvez même plus utiliser votre iPhone normalement, alors il est temps de passer à l’action grâce à SOSav !
Nos experts ont réalisé et mis à disposition leur savoir-faire à travers ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer votre batterie iPhone 6 Plus vous-même et ainsi profiter d’un tarif jusqu’à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Réparer son iPhone est désormais à la portée de tous et en plus de faire des économies, c’est un geste écologique que de réparer au lieu de jeter !
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
Kit de réparation Batterie - iPhone 6 Plus 37.62€ 39.60€ Voir le produit visibility
Batterie - iPhone 6 Plus 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteur batterie, antenne GSM et connecteur de charge (lightning).
Utilisez ensuite une pince afin de retirer le cache-connecteur batterie.
Avec la spatule en nylon, faites très délicatement levier sur le connecteur de la batterie puis décalez-le comme indiqué sur la photo numéro 2.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées de chaque côté en bas de la batterie.
Ces languettes permettent de maintenir la batterie sur le châssis du téléphone.
Décollez la dernière languette située dans la partie centrale basse de la batterie.
Tirez ensuite sur les trois languettes en même temps et procédez à leur retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever la batterie puis procédez ensuite au retrait de la batterie du téléphone.
La batterie de l'iPhone 6 Plus est désormais démontée.
