Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone 5C
Haut-Parleur interne (HP du haut) - iPhone 5C 6.90€ Voir le produit visibility
Comment changer haut-parleur interne pour iPhone 5C - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement du haut parleur interne de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant le support pour le haut parleur interne.
A l'aide d'une spatule en nylon, avec le côté plat venir l'insérer entre le support et la nappe afin de libérer le support.
Toujours avec le côté droit de la spatule, venir soulever le haut parleur interne afin de l'extraire de son emplacement.
A présent votre haut parleur interne est démonté, vous pouvez procéder à son changement si désiré.
