Guide de réparation : Câble d'interconnexions iPhone 5
Ce guide vous indique comment démonter les câbles d'interconnexions de l'iPhone 5.
2 Câbles d'interconnexion - iPhone 5 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer câble d'interconnexions pour iPhone 5 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexions de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).
Placez une ventouse sur la vitre de votre iPhone 5.La ventouse doit être positionnée au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5).Pour une meilleure accroche de la ventouse, cette dernière doit être positionnée sur toute la vitre.Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation de la ventouse premium.
Assurez-vous que la ventouse maintienne solidement l'écran de votre iPhone 5.Tirez la ventouse vers vous avec suffisamment de force (constante) afin de créer un espace entre le bloc écran et le reste de l'iPhone.Insérez ensuite délicatement, dans l'espace créé par la séparation de l'écran, une spatule en nylon afin de pouvoir faire levier.L'écran de votre iPhone 5 est toujours retenu au châssis par des clips de maintient. Pour déclipser le bloc écran, faites glisser la spatule en nylon sur le côté gauche, puis sur le côté droit.
Une fois les clips détachés, soulevez l'écran et maintenez le en position verticale comme sur la photo.Attention : N'essayez pas de retirer votre écran à cet instant ! Ce dernier est encore attaché au reste de l'iPhone 5 par plusieurs connecteurs.
Dévissez les trois vis cruciformes retenant le cache-connecteurs à la carte mère de l'iPhone 5 :2 vis cruciformes de 1.2mm entourées en rouge,1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune.ATTENTION : Cette dernière vis n'est pas magnétique, elle ne restera donc pas accroché à un tournevis aimanté. Veillez à ne pas la perdre lors du démontage.
A l'aide d'une pince, retirez ensuite le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le connecteur lié à l'ensemble caméra avant et capteur de proximité.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur raccordé à la dalle tactile.
Déconnectez ensuite (en utilisant à nouveau la spatule en nylon) le connecteur de l'écran LCD.
Vous pouvez désormais retirer l'écran de votre iPhone 5.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie :1 vis cruciforme de 1.8 mm entourée en rouge,1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune.
Avec la pince, saisissez puis retirez le cache métallique du connecteur de la batterie
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier afin de déconnecter ensuite le connecteur de la batterie.ATTENTION : Faites bien levier sur le connecteur de la batterie et non sur le connecteur FPC présent sur la carte-mère. Cela pourrait très lourdement endommager votre iPhone 5.
Toujours avec la spatule en nylon, faites désormais levier à différents endroits afin de décoller légèrement la batterie du châssis de votre iPhone 5.Une fois la batterie légèrement décollée, utilisez la languette pour la décoller complètement du châssis.Procédez ensuite à la dépose de la batterie.
Dévissez la vis cruciforme entouré en rouge.Cette vis maintien le cache métallique du câble d'interconnexions.
A l'aide d'une pince, retirez ensuite le cache métallique du câble d'interconnexions.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter les 2 connecteurs du câble d'interconnexions. Ceux-ci sont situés sur la partie haute de la carte mère.
Gardez la spatule en nylon et répétez l'opération avec, cette fois-ci, les 2 connecteurs du câble d'interconnexions situés sur la partie basse de la carte mère.
Toujours avec la pince, venez saisir le câble d'interconnexions puis ôtez-le délicatement.
Le câble d'interconnexions de votre iPhone 5 est désormais démonté.Vous pouvez, en cas de besoin, procéder à son remplacement par une pièce détachée neuve.
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ce guide en sens inverse.
