Guide de réparation : Vitre tactile iPhone 3GS
Temps : 60 min
Ce guide vous explique comment changer la vitre tactile de votre iPhone 3G/3GS.
Symptômes : Une vitre tactile fendu ou rayée.
Kit Réparation vitre tactile seule - iPhone 3GS 37.89€ 39.88€ Voir le produit
28.39€ 29.88€
Voir le produit
Vitre tactile seule - iPhone 3GS 26.99€ Voir le produit
Comment remplacer vitre tactile pour iPhone 3GS - Guide images
Avant de commencer le changement de votre vitre tactile, nous vous conseillons d'éteindre votre iPhone 3G/3GS.
Pour ceci maintenez enfoncé le bouton power (situé en haut) pendant quelques secondes puis glissez votre doigt sur le bouton "éteindre".
Dévissez les deux vis cruciforme situées de chaque côtés du connecteur dock de l'iPhone
Pensez à bien organiser vos vis lors du démontage. Chaque vis doit être remontée à sa place pour éviter tout dysfonctionnement de votre iPhone 3G/3GS.
Lors de l'ouverture de l'iPhone allez y doucement pour ne pas sectionner les câbles se situant sur la partie haute de la carte mère.
Il y a un joint entre la vitre de l'écran et le contour en métal. Il faudra sûrement un peu forcer pour séparer l'ensemble écran LCD + vitre
Collez la ventouse près du bouton home puis tirez délicatement l'ensemble écran LCD + vitre.
Si l'écran est trop endommagé pour utiliser la ventouse, vous pouvez utiliser du scotch de bricolage puissant ou une spatule à insérer entre le contour en chrome et le joint de la vitre pour faire levier.
La face avant de l'iPhone est retenue grâce à plusieurs câbles. N'essayez de les débrancher pour le moment.
Levez simplement la face avant de l'iPhone à environ 45°.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon déconnectez la nappe gérant l'écran LCD de l'iPhone.
Cette nappe dispose d'un numéro 1 inscrit sur fond orange.
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier pour déconnecter la nappe gérant la dalle tactile de l'iPhone.
Sur cette nappe est inscrit un 2 sur fond orange.
Une dernière nappe retient la face avant à l'iPhone, la nappe gérant le capteur de proximité également appelée nappe n°3.
Ne tirez pas sur la nappe n°3, cette nappe est connectée à la carte mère grâce à un connecteur de type FPC. Afin de pouvoir retirer la nappe n°3, il faut auparavant faire levier sur le petit loquet blanc comme montré sur la photo.
Une fois le système FPC ouvert, vous pouvez sortir délicatement la nappe n°3 de son emplacement.
Pour pouvoir glisser la nappe dans le connecteur le loquet du connecteur FPC doit être relever à 90°.
Dévissez la vis cruciforme (entourée en vert) située sur le coin supérieur gauche de la face avant de l'iPhone 3G/3GS.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis cruciforme situées sur le côté gauche de la face avant de l'iPhone 3G/3GS.
Les 2 vis sont entourées en vert sur la photo.
Retournez l'écran dans l'autre sens. Si elle est présente décollez la petite bande de scotch située sur la tranche de la face avant de l'iPhone 3G/3GS.
Afin d'être sur de pouvoir remonter cette bande de scotch nous vous conseillons de la placer sur un support autocollant durant la suite de la réparation
Dévissez maintenant les 3 vis cruciforme (entourées en vert) situées sur le côté gauche de la face avant de votre iPhone 3G/3GS.
Insérez délicatement une spatule en métal (ou en nylon) entre les 2 rails métalliques situés sur le long de la face avant.
Délicatement, faites levier pour séparer l'écran LCD de la vitre.
Toujours à l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), faites désormais levier sur le petit ergo situé sur le bas de l'écran LCD.
Effectuez cette dernière étape très délicatement afin de ne pas endommager votre écran LCD.
Vous pouvez maintenant séparer le LCD et la vitre tactile en faisant glisser l'écran LCD vers le bas.
Voici ce que vous obtenez après avoir démonté l'écran LCD.
L'utilisation d'un sèche cheveux est nécessaire aux prochaines étapes. La vitre tactile étant collée à son châssis la chaleur va permettre de faire fondre la colle.
ATTENTION à ne pas trop chauffer l'ensemble afin d'éviter de faire fondre le plastique du châssis.
Utiliser le sèche cheveux pour chauffer la partie basse de votre bloc tactile. Une fois à température vous devriez pouvoir décoller légèrement la vitre avec vos ongles.
Si la vitre ne se décolle pas grâce à vos ongles n'hésitez pas à chauffer un peu plus.
Une fois que vous avez réussit à décoller légèrement la vitre avec vos ongles insérez une spatule en métal pour décoller plus efficacement la vitre.
Faites délicatement levier pour décoller la vitre du châssis.
Si la vitre viens difficillement ne forcer pas trop. Vous pourriez tordre votre châssis ou endommager la vitre tactile.
Dans ce cas re-chauffez un peu votre bloc tactile et re-insérez votre spatule.
Une fois le bas décollé répéter cette étape en haut.
Une fois la partie haute et la partie basse décollées, chauffez avec le sèche cheveux les bords de votre vitre tactile.
Une fois les bords chauffés décollez complètement la vitre tactile de votre iPhone 3G/3GS de son châssis
Le châssis et la vitre tactile sont maintenant séparés.
Pour remonter votre nouvelle vitre tactile pensez bien à placer de nouveaux autocollants en haut et en bas du châssis du tactile.
Avant du coller la nouvelle vitre tactile, assurez-vous que le câble numéro 2 (capteur de proximité) est bien positionné
Changez les bandes adhésives par des bandes neuves. Tenez bien chaque coins au moins 1 minutes pour que les bandes adhésives soient parfaitement collées.
Pour remonter votre iPhone 3GS suivez ce guide en sens inverse.
