Guide de réparation : Vibreur / Taptic Engine iPhone 12 Pro
Votre iPhone 12 Pro ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ? Vous ne sentez plus de vibration sur les mouvements du taptic engine que vous avez configurés ? Le vibreur se déclenche sans raison ? Vous avez la possibilité d'y remédier grâce à ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav ! Toutes les étapes sont détaillées en images et en commentaires afin de vous accompagner tout au long de votre changement de vibreur / taptic engine iPhone 12 Pro. Vous verrez que réparer son iPhone est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation iPhone.
Symptôme :
- Aucune vibration
- Vibration qui se déclenche de façon aléatoire
- Vibreur HS
Comment remplacer vibreur / taptic engine pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer son vibreur / taptic engine iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer le premier cache métallique.
Déposez ensuite le second cache.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM à l'aide de la spatule en nylon.Retirez la dernière vis à rivet entourée en orange. (Photo 3)
Sortez le lecteur SIM grâce à la pince.
Le lecteur SIM est sorti.
Pour la suite vous allez devoir manier du tournevis : Dévissez la vis à rivet entourée en orange ;Puis la vis cruciforme entourée en bleu ;Enfin, la vis pentalobe entourée en rouge.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe du vibreur / taptic engine.Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 2)
Sortez le haut-parleur externe.
N'oubliez pas la dernière vis à rivet entourée en orange. (Photo 1).Utilisez la pince afin d'extraire le vibreur / taptic engine.
Le vibreur / taptic engine iPhone 12 Pro est extrait. Fiez-vous à ce tuto gratuit afin de pouvoir le changer en cas de problème !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
