Guide de réparation : Carte mère iPhone 12 Mini
Votre carte mère iPhone 12 Mini est HS ? Vous souhaitez effectuer de la microsoudure pour régler des problèmes plus graves ? iPhone tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder ? Besoin d'installer une carte mère reconditionnée ? Suivez ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav afin de savoir comment faire.
ATTENTION : tout changement de carte mère iPhone 12 Mini entraîne la perte de l'intégralité des données. Veuillez faire une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- iPhone tombé dans l'eau
- Désoxydation carte mère
- Installation carte mère reconditionnée
- Microsoudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer la carte mère iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Enlevez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Ainsi que la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir le vibreur / taptic engine.
Le taptic engine / vibreur est démonté.
De nouveau avec le cruciforme, retirez les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1).Puis enlevez la plaque de protection.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra.De même que la seconde cachée dessous.
Vous pouvez sortir la caméra arrière sans encombre.
La caméra arrière est déposée.
Tenez-vous prêt.e à débrancher une série de nappes ! Elles sont encadrées en rouge (Photo 1).Commencez par déconnecter la nappe volume.
Poursuivez en débranchant la nappe de l'antenne.Puis les 2 nappes de la caméra avant / Face ID.
Dérrouillez la nappe power.Ainsi que la dernière nappe du Face ID.
Continuez en débranchant les 2 nappes du connecteur de charge.
Dvissez les 3 vis à rivet entourées en orange. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère iPhone 12 Mini est sortie.Changez-la par une carte reconditionnée si besoin en suivant ce tuto gratuit.ATTENTION, pour rappel, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Faites une sauvegarde avant.
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
