Guide de réparation : Carte mère iPhone 11
Votre iPhone 11 présente de graves problèmes ? Il est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder avant de pouvoir établir un diagnostic plus précis ? Vous devez effectuer de la micro-soudure ? Vous pensez que votre carte mère iPhone 11 a rendu l'âme ? Grâce au guide de réparation réalisé par les experts de SOSav, vous saurez comment extraire votre carte mère HS pour la réparer ou la remplacer par une carte mère reconditionnée !
Mais faites attention à réaliser une sauvegarde de vos données dans la mesure du possible car le changement de carte mère par une pièce reconditionnée entraîne automatiquement la perte de toutes les données.
- Carte mère HS
- Graves dysfonctionnements
- Carte mère oxydée
- Micro soudure sur carte mère
- iPhone 11 qui refuse de s'allumer
Comment remplacer carte mère pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer la carte mère iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Armez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le premier connecteur du double capteur de la caméra arrière.Faites de même pour le second connecteur.
Vous n'avez plus qu'à extraire délicatement la caméra arrière !
La caméra arrière est maintenant déposée.
Poursuivez en deconnectant la première nappe de la caméra avant / Face ID désormais accessible.Puis déverrouillez la seconde nappe de liaison, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Vous pouvez sortir la caméra avant Face ID en toute sécurité.
La caméra avant / Face ID est extraite.
Débranchez ensuite la nappe du connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.Puis repliez-la sur elle-même afin de pouvoir dévisser ensuite la plaque métallique.
Avant de pouvoir ôter la plaque métallique :Dévissez les 2 vis crucirformes entourées en bleu.Puis dévissez la vis à rivet entourée en orange à l'aide du tournevis plat de notre kit outils.A présent, vous pouvez retirer la plaque métallique avec la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe du lecteur SIM cachée sous la nappe du connecteur de charge.Vous pouvez ensuite l'extraire en toute sécurité.
Le lecteur SIM est retiré.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouillez la seconde nappe du connecteur de charge.Puis celle de la nappe NFC / Charge induction.
Poursuivez en déconnectant les 3 connecteurs de la nappe power, vibreur et volume se trouvant sous la plaque métal attachée à la carte mère.
Réprenez le tournevis plat pour dévisser les 2 vis à rivet entourées en orange.
Il ne vous reste plus qu'à glisser doucement la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever et l'extraire.
Votre carte mère iPhone 11 est déposée.Si besoin, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
