Guide de réparation : Châssis complet Huawei P9
Temps : 80 min
Votre châssis Huawei P9 s'est cassé suite à une chute ? Il s'est tordu et l'écran se décolle depuis ? Il y a un vrai risque de fissure pour l'écran qui subit une trop forte pression. Les composants internes ne sont plus correctement maintenus et peuvent être endommagés sur le long terme. Vous avez donc raison de vous adresser à SOSav pour régler tous vos soucis. Nos experts ont édifié ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce châssis Huawei P9 vous-même à moindre frais.
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant réparation, par précaution.
- Châssis tordu
- Châssis abîmé
- Châssis rayé
Comment remplacer châssis complet pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur de charge.Saisissez la plaque à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez ensuite la plaque de protection des connecteurs de la caméra arrière avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la plaque de protection de la nappe LCD et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez tour à tour la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra arrière grâce à la spatule en nylon.
Saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la carte mère avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei P9 est désormais démontée.
A l'aide de la pince, saisissez puis retirez le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne de votre Huawei P9 est désormais démonté.
Déclipsez le capteur proximité/luminosité du châssis du téléphone à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez le capteur avec la pince et procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité de votre Huawei P9 est désormais démonté.
Placez la spatule en nylon dans l'interstice inférieure gauche de la batterie puis faites doucement levier afin de décoller ce côté-ci.Remontez ensuite délicatement vers le haut de la batterie puis répétez l'opération.Soyez prudent afin de ne pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.La batterie de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Saisissez la nappe de l'écran LCD et décollez la ensuite délicatement du chassis.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du P9 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Glissez ensuite la spatule vers la gauche très délicatement afin de décoller la partie supérieure de l'écran.Répétez l'opération pour la partie gauche de l'écran.
Une fois arrivé tout en bas, glissez la spatule sur toute la partie basse de l'écran.
Poursuivez ensuite en faisant glisser la spatule sur toute la partie droite de l'écran.
Saisissez délicatement l'écran et procédez à son retrait.
Etape 37
L'écran Huawei P9 est désormais démonté.
Etape 38
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous la nappe boutons volume et power et procédez à son retrait.
Etape 39
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté connecteur de charge puis côté carte mère.
Etape 40
Saisissez ensuite la nappe de liaison puis procédez à son retrait délicatement.
Etape 41
La nappe de liaison du connecteur de charge Huawei P9 est désormais démontée.
Etape 42
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du haut-parleur externe ainsi que la nappe prise jack.
Etape 43
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion puis procédez à son retrait.
Etape 44
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour repousser doucement le connecteur de charge.Saisissez puis retirez-le avec la pince et procédez à son retrait.
Etape 45
Saisissez la prise jack à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Etape 46
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez le vibreur.Procédez à son retrait.
Etape 47
Commencez par décoller délicatement la nappe antenne GSM à l'aide de la spatule iSesamo, puis utilisez ensuite la pince pour la saisir et la retirer.
Etape 48
Insérez la spatule iSesamo entre le haut-parleur externe et le châssis afin de le décoller légèrement.Utilisez la pince pour saisir le haut parleur et procédez à son retrait.
Etape 49
Le châssis de votre Huawei P9 est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
