Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Huawei P9
Temps : 65 min
Depuis quelques temps votre écran Huawei P9 ne se verrouille plus lorsque vous téléphonez ? Vous lancez donc des applications au hasard ? Aussi, la luminosité de l'écran ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez ? Vous avez raison de penser à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce capteur proximité et luminosité Huawei P9 vous-même à moindre frais.
Avant de vous lancer dans la réparation smartphone, il est conseillé d'effectuer une sauvegarde de données complète par précaution.
- Ecran qui ne s'éteint pas lors d'appels
- Pas d'adaptation de la luminosité de l'écran
- Ecran noir lors du passage d'un appel
Nappe capteur proximité & luminosité - Huawei P9 4.99€ Voir le produit
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Saisissez ensuite la plaque de protection des connecteurs de la caméra arrière avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la plaque de protection de la nappe LCD et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez tour à tour la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra arrière grâce à la spatule en nylon.
Saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez la carte mère avec la pince et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déclipsez le capteur proximité/luminosité du châssis du téléphone à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez le capteur avec la pince et procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité Huawei P9 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
