Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P8
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus téléphoner avec votre Huawei P8 et cela pose forcément un problème ' Si vous n'entendez pas ou mal vos interlocuteurs lors des appels, alors vous êtes au bon endroit pour remédier à tous vos soucis ! SOSav a mis tout son savoir-faire à votre disposition pour vous aider à remplacer le haut-parleur interne du Huawei P8 vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
- Pas de son dans l'écouteur (haut-parleur interne)
- Grésillements pendant un appel
Haut-parleur interne (Officiel) - Huawei P9 / P8 / P8 Lite 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P8 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Huawei P8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir puis insérez-le dans le trou d'éjection de la carte MicroSDSaisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 est maintenant retiré.
Prenez l'outil d'extraction puis insérez-le dans le trou d'éjection du tiroir SIM.Saisissez le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Remontez ensuite la spatule jusqu'à mi-hauteur comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur gauche, toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Huawei P8 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs écran et batterie.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de faire levier et déclipser le cache.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs caméra avant/capteur proximité/prise jack.
Reprenez la spatule en nylon puis déclipsez et retirez le cache métallique.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon le connecteur de la nappe prise jack/capteur proximité ainsi que celui de la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant puis procédez à son retrait à l'aide de la pince.La caméra avant est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de décoller l'adhésif droit de maintien de la batterie.
Saisissez l'adhésif puis tirez délicatement dessus afin de l'extraire intégralement.Reproduisez ensuite l'étape pour le second adhésif placé à gauche.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever ensuite la batterie puis retirez-la.Note importante : La batterie est très solidement collée au chassis et peut s'avérer très difficile à retirer !Dans le cas ou vous n'auriez pu retirer les adhésifs, nous vous conseillons de procéder au retrait de la batterie petit à petit, sans forcer et dans une pièce ventilée.Ne percez ou ne pliez en aucun cas la batterie ! Elle peut dégager des vapeurs et dans de très rares cas un risque d'incendie et/ou explosion.La batterie de votre Huawei P8 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté micro secondaire / antenne avec la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du microphone secondaire / antenne.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le microphone secondaire / antenne.
Saisissez le microphone secondaire / antenne puis procédez à son retrait.Le microphone secondaire / antenne est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la prise jack / capteur proximité.
Utilisez ensuite la spatule en nylon pour soulever et retirer le capteur proximité / prise jack.La prise jack / capteur proximité est désormais démonté.
Utilisez un sèche-cheveux pour réchauffer la partie supérieure de l'écran durant 10 à 15 secondes.Cette opération a pour but de ramollir la colle servant à maintenir le haut-parleur interne.
Réutilisez la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur le haut-parleur interne puis retirez-le.
Le haut-parleur interne de votre Huawei P8 est désormais démonté.En cas de problème de son lors de appels, changez le haut-parleur interne par un neuf.
Pour remonter votre Huawei P8 suivez ce guide en sens inverse.
