Guide de réparation : Haut-parleur externe & Vibreur Huawei P40 Lite
Votre haut-parleur externe Huawei P40 Lite n'émet plus aucun son ? Le son se coupe ou grésille quand vous regardez des vidéos streaming ? Le vibreur P40 Lite se déclenche de façon aléatoire ? SOSav vous montre comment changer ce vibreur et haut-parleur externe Huawei P40 Lite à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation entièrement gratuit. Vous ferez ainsi l'économie de la main d'oeuvre d'un réparateur professionnel.
Nous conseillons de réaliser une sauvegarde de données par précaution avant de passer à la réparation P40 Lite.
- Vibreur HS
- Son qui grésille
Haut-parleur externe pour Huawei P40 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe & vibreur pour Huawei P40 Lite - Guide images
Avant de changer le vibreur et/ou haut-parleur externe Huawei P40 Lite, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'extraire le tiroir SIM.Pour cela, insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils), dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Avec une légère pression, il va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Huawei P40 est sorti.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Si vous sentez une résistance, chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection.
La plaque de protection est extraite.
Avant de poursuivre la réparation Huawei P40 Lite, débranchez la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits los de l'opération.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir l'ensemble du haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Huawei P40 Lite est extrait et partiellement démonté.
Il ne reste plus qu'à déloger doucement le vibreur à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe et vibreur Huawei P40 sont séparés.En cas de problème de son ou de vibreur, suivez ce tuto gratuit pour les remplacer aisément.
Pour remonter votre Huawei P40 Lite suivez ce guide en sens inverse.
