Guide de réparation : Connecteur de charge / Jack Huawei P40 Lite
Impossible de charger votre téléphone ? Aucun câble n'est détecté ? La prise jack ne fonctionne plus ? Les techniciens SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer comment changer la prise jack et connecteur de charge Huawei P40 Lite vous-même à moindre frais. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un téléphone comme neuf.
Pensez à sauvegarder vos données par précaution, sur Cloud ou PC, avant d'entamer votre réparation Huawei P40 Lite.
- Problème de charge
- Prise jack HS
- Charge non reconnue
Connecteur de charge - Huawei P40 16.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge / jack pour Huawei P40 Lite - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge Huawei P40 Lite, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'extraire le tiroir SIM.Pour cela, insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils), dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Avec une légère pression, il va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Huawei P40 est sorti.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Si vous sentez une résistance, chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection.
La plaque de protection est extraite.
Avant de poursuivre la réparation Huawei P40 Lite, débranchez la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits los de l'opération.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir l'ensemble du haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait et partiellement démonté.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le câble d'interconnexion ainsi que la nappe de liaison.
A présent, vous pouvez soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Huawei P40 Lite ainsi que la prise jack associée, est démonté.En cas de besoin, suivez ce tuto gratuit pour changer la pièce défaillante vous-même à moindre frais.
Pour remonter votre Huawei P40 Lite suivez ce guide en sens inverse.
