Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P40 Lite
Votre caméra arrière Huawei P40 Lite refuse de prendre des photos ? La qualité des photos est dégradée ? La mise au point reste floue ? Impossible d?enregistrer des vidéos ? Bref, vous souhaitez trouver une solution rapidement pour continuer à illustrer votre quotidien ? SOSav à la rescousse avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer les gestes à faire pour remplacer facilement cette caméra arrière Huawei P40 Lite vous-même à moindre frais.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution, avant d'entamer la réparation Huawei P40 Lite.
- Caméra arrière HS
- Mise au point floue
Caméra arrière - Huawei P40 102.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P40 Lite - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Huawei P40 Lite, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'extraire le tiroir SIM.Pour cela, insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils), dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Avec une légère pression, il va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Huawei P40 est sorti.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Si vous sentez une résistance, chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection.
La plaque de protection est extraite.
Avant de poursuivre la réparation Huawei P40 Lite, débranchez la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits los de l'opération.
Soulevez et retirez la plaque qui recouvre les nappes de la caméra arrière.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis déconnectez la première nappe de la caméra avec la spatule en nylon.
Débranchez également les deux autres connecteurs.Puis sortez l'ensemble de la caméra arrière.
La caméra arrière Huawei P40 Lite est entièrement démontée.Suivez les étapes de ce tuto gratuit pour la remplacer facilement en cas de problème lors de la prise de photos.
Pour remonter votre Huawei P40 Lite suivez ce guide en sens inverse.
