Guide de réparation : Carte mère Honor 9 Lite
Temps : 40 min
Votre carte mère Honor 9 Lite est HS ? Votre smartphone rencontre de graves problèmes qui persistent malgré le changement de plusieurs composants qui auraient dû régler les soucis ? Votre smartphone est tombé dans l'eau et vous souhaitez nettoyer la carte mère à travers une désoxydation ou la remplacer par une carte mère reconditionnée ? Vous pouvez compter sur SOSav pour vous expliquer la marche à suivre dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape détaille les gestes à réaliser pour démonter et remplacer la carte mère si besoin.
Faites une sauvegarde complète de vos données avant l'opération car le changement de la carte mère entraîne automatiquement la perte de toutes les données.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Graves dysfonctionnements
- Besoin d'effectuer de la micro-soudure
Comment remplacer carte mère pour Honor 9 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Honor 9 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche gauche du Honor.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Récupérez un outil inatendu, votre sèche-cheveux, afin de chauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo afin de créer une ouverture.
Afin de poursuivre l'opération, glissez un médiator à côté de la spatule.Une fois le médiator bien en place, vous pouvez retirer la spatule iSesamo.Faites ensuite glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, vous pouvez ouvrir la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore complètement la face arrière qui est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour ôter la plaque métallique de protection.
La plaque métallique de protection des nappes est maintenant retirée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte digitale.
La vitre arrière est désormais démontée.
Reprenez votre tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis délogez et sortez la plaque de protection à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection est maintenant démontée.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnectez la nappe de la batterie.
Poursuivez en déconnectant tour à tour : - Le câble d'interconnexion - La nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher et retirer ensuite la première caméra avant.
Continuez en faisant de même pour la seconde caméra avant.La double caméra avant est déposée.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis ôtez la plaque de protection métallique avec la spatule en nylon.
Vous pouvez maintenant déconnecter la première nappe de la caméra arrière.Vous l'aurez compris, il vous faut répéter l'opération pour la seconde nappe.
Glissez la spatule sous la caméra pour l'extraire en douceur.La caméra arrière est retirée.
Munissez-vous de votre tournevis cruciforme pour dévisser la dernière vis entourée en rouge.Puis retirez la plaque de protection à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez débrancher la nappe de l'écran désormais accessible.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier pour la sortir du châssis écran.
Votre carte mère Honor 9 Lite est maintenant déposée.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre Honor 9 Lite suivez ce guide en sens inverse.
