Guide de réparation : Nappe caméra avant / arrière, bouton power / volume HTC Titan
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe caméra avant / arrière, bouton power / volumeSymptômes : Bouton power / volume non fonctionnel, caméra arrière affichant une image noire...
Comment remplacer nappe caméra avant / arrière, bouton power / volume pour HTC Titan - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe caméra avant / arrière, bouton power / volume de votre HTC Titan, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton de mise en marche / veille / extinction jusqu'à l'apparition du message "Glissez vers le bas pour mettre hors tension".Glissez ensuite l'écran vers le bas pour éteindre votre téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déclipser la coque arrière du téléphone depuis la partie supérieure.Procédez ensuite à son retrait.La coque arrière est désormais démontée.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur de la batterie.Faites ensuite levier puis ôtez-la.La batterie de votre HTC Titan est désormais démontée.
Avec la spatule en nylon, repoussez délicatement la carte SIM hors de son logement.Procédez à son retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les huit vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne du téléphone.Réutilisez la spatule en nylon pour repousser le petit taquet en plastique de maintien du châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice de la partie droite du téléphone, faites levier afin de déclipser le châssis interne puis retirez-le.Le châssis interne de votre HTC Titan est désormais démonté.
Aidez-vous de la pointe d'une spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion, côté carte mère.Poursuivez, toujours grâce à la spatule en nylon en déverrouillant le connecteur de l'écran LCD.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Poursuivez ensuite en déconnectant le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.
A l'aide d'un tournevis de type Torx T4, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte mère du téléphone sur le châssis.Saisissez ensuite la carte mère puis faites-la délicatement basculer à l'envers comme indiqué sur les photos de cette étape.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de liaison de la carte mère.
Saisissez la carte mère puis procédez ensuite à son retrait.Vous pouvez remplacer la carte mère de votre HTC Titan par une pièce neuve si nécessaire.
Conservez la spatule en nylon pour soulever le vibreur puis saisissez-le.Tirez-le très délicatement vers l'exterieur afin de le déconnecter et de le retirer.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déverrouillant le connecteur de l'écran LCD.Prenez ensuite le côté pointe de la spatule puis sortez la nappe de l'écran LCD de son connecteur.
Toujours avec la pointe de la spatule, déconnectez le câble d'interconnexion GSM.
Utilisez un tournevis de type Torx T4 afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la nappe complète.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement le bouton power du châssis principal du téléphone.
Répétez l'opération grâce à la spatule en nylon pour décoller, cette fois, les boutons volume du châssis principal du HTC Titan.
Soulevez en douceur la nappe complète.Saisissez-la puis retirez-la.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur proximité / luminosité.Procédez ensuite à son retrait.Le capteur proximité / luminosité de votre HTC Titan est désormais démonté.
Poursuivez, en déverrouillant le connecteur de la caméra arrière.Puis, servez-vous de la pince pour saisir et retirer la caméra arrière.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la caméra avant.Saisissez et retirez ensuite la caméra avant de votre HTC Titan.
Enfin, déconnectez puis retirez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la spatule.La nappe caméra avant/arrière, bouton power/volume de votre HTC Titan est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre HTC Titan suivez ce guide en sens inverse.
