Guide de réparation : Ecran complet HTC HD2
Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du HTC HD2 Symptômes : Ecran complet cassé ou abîmé
Kit de réparation Ecran Complet - HTC HD2 24.97€ 26.29€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour HTC HD2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre HTC HD2, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt puis sélectionnez "Eteindre".
Utilisez une spatule en nylon afin d'ouvrir le cache arrière de votre HTC.Soulevez ce dernier puis procédez à son retrait.Le cache arrière de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, soulevez la batterie de son logement.Saisissez puis retirez-la.La batterie de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Grâce à la spatule en nylon, vous pouvez sortir la carte SIM hors de son logement.Saisissez cette dernière puis procédez à son retrait.La carte SIM de votre HTC HD2 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis Torx T5 afin de dévisser les quatre vis servant à maintenir le châssis interne du téléphone.
Insérez la spatule en nylon dans la partie supérieure droite du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser le châssis principal du châssis interne.Saisissez le châssis interne puis procédez ensuite à son retrait.Le châssis interne de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déclipser le flash.Saisissez puis soulevez-le afin de sortir le câble de son logement.
Tirez très délicatement sur le câble du flash afin de le déconnecter de la carte mère puis procédez à son retrait.Le flash de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble du vibeur.Saisissez ensuite le vibreur puis procédez à son retrait.Le vibreur de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez délicatement le haut-parleur interne.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur interne de votre HTC HD2 est désormais démonté.
Réutilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.
Avec le tournevis Torx T5, dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère en place.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de liaison des boutons inférieurs.Puis, à l'aide de la pointe de la spatule, sortez la nappe de son connecteur.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion GSM puis sortez-le de son logement.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite le câble d'interconnexion WiFi, côté antenne.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion WiFi puis sortez-le délicatement de son logement.
Reprenez le tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'ensemble supérieur.
Grâce à la spatule en nylon vous pouvez déclipser les deux parties de l'ensemble supérieur.
Saisissez ensuite la partie supérieure puis décollez-la très délicatement en la retournant sur le côté gauche du téléphone, comme indiqué sur les photos de cette étape.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe caméra arrière et boutons de volume.Saisissez ensuite la nappe puis procédez à son retrait.La nappe caméra arrière et boutons de volume est désormais démontée.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de l'écran LCD / écran tactile.Saisissez la carte mère puis retirez-la.La carte mère de votre HTC HD2 est désormais partiellement démontée.
Avec le tournevis Torx T5, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir l'antenne WiFi.Saisissez ensuite l'antenne à l'aide d'une pince puis retirez-la.
L'écran complet de votre HTC HD2 est désormais démonté.Vous pouvez remplacer l'écran cassé de votre HTC HD2 par un écran complet neuf si nécessaire.
Pour remonter votre HTC HD2 suivez ce guide en sens inverse.
