Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Asus Zenfone 3
Les problèmes de charge de votre Zenfone 3 persistent malgré le changement du connecteur de charge ? Le vibreur ne fonctionne toujours pas ? La nappe de liaison du connecteur de charge Zenfone 3 est sûrement en cause ! Il suffit d'un rien pour que le tout ne fonctionne plus, une légère déchirure ou mauvaise pliure et elle ne pourra plus faire correcctement la liaison avec le composant.
Bref, vous l'aurez compris, il faut la remplacer et pour vous aider, les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous prouver qu'il est possible de réparer son Zenfone 3 soi-même et à moindre coût !
- Connecteur de charge défaillant
- Non reconnu par l'ordinateur
- Pas de vibreur
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Asus Zenfone 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe connecteur de charge de votre Zenfone 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Zenfone 3 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone.Remontez la spatule vers le haut afin de décoller la partie droite de la vitre arrière.
Décollez ensuite la partie supérieure de la façade arrière.
Tout en gardant la spatule iSesamo en main et insérée, descendez vers le bas du téléphone pour décoller cette fois-ci la partie gauche de la vitre.Une fois arrivé en bas, décollez enfin la partie inférerieure.
Saisissez la vitre arrière et procédez à son retrait.
La vitre arrière Zenphone 3 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme, les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis interne.
Déconnectez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, le câble d'interconnexion ainsi que le connecteur du capteur d'empreinte.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour déclipser la partie droite du châssis interne.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis interne puis procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir le haut-parleur externe.
Utilisez la spatule iSesamo pour faire levier et déclipser le haut-parleur externe par le côté droit.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Zenfone 3 est désormais démonté.
Utilisez la pince afin de retirer le premier adhésif de maintien de la batterie.Saisissez le ensuite avec les doigts.
Très doucement, tirez sur l'adhésif et procédez à son retrait.Tirez très lentement pour de ne pas rompre l'adhésif sans l'avoir entièrement retiré.
Utilisez la pince afin de retirer le second adhésif de maintien de la batterie.Saisissez le ensuite avec les doigts.Très doucement, tirez sur l'adhésif et procédez à son retrait, comme en étape précédente.A nouveau, tirez très lentement afin de ne pas rompre l'adhésif sans l'avoir entièrement retiré.
Aidez-vous ensuite de la spatule iSesamo afin de sortir la batterie de son logement.Cette dernière doit venir sans resistance si les adhésifs ont été retirés correctement.Dans le cas ou les adhésifs seraient rompus, vous pouvez utiliser la spatule large et plate afin de décoller la batterie.Procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison des deux extrémités (carte mère et connecteur de charge) à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la nappe puis décollez-la.Procédez ensuite à son retrait.
La nappe de liaison connecteur de charge Zenfone 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Asus Zenfone 3 suivez ce guide en sens inverse.
