Guide de réparation : Carte connecteur de charge / Vibreur Asus Zenfone 3
Depuis quelques temps, vous constatez que votre Zenfone 3 ne charge plus correctement, que même au bout de plusieurs heures, la batterie n'est toujours pas chargée ? Votre smartphone n'est plus reconnu par votre ordinateur ou le connecteur de charge Zenfone 3 est obstrué ? Il ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ?
Dans ce guide de réparation, vous trouverez tous les conseils utiles pour remplacer votre connecteur de charge ainsi que votre vibreur Zenfone 3 ! Quelques minutes de votre temps pour une grosse économie et un gain de temps au lieu de s'impatienter avec un téléphone immobilisé par le SAV constructeur !
- Vibrations absentes
- Vibrations faibles
- Pas de charge de batterie
- Impossible de transférer des fichiers avec un ordinateur
Comment remplacer carte connecteur de charge / vibreur pour Asus Zenfone 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge/vibreur de votre Zenfone 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Zenfone 3 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Une fois la façade suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone.Remontez la spatule vers le haut afin de décoller la partie droite de la vitre arrière.
Décollez ensuite la partie supérieure de la façade arrière.
Tout en gardant la spatule iSesamo en main et insérée, descendez vers le bas du téléphone pour décoller cette fois-ci la partie gauche de la vitre.Une fois arrivé en bas, décollez enfin la partie inférerieure.
Saisissez la vitre arrière et procédez à son retrait.
La vitre arrière Zenphone 3 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du cruciforme, les 8 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis interne.
Déconnectez ensuite, à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, le câble d'interconnexion ainsi que le connecteur du capteur d'empreinte.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour déclipser la partie droite du châssis interne.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis interne puis procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir le haut-parleur externe.
Utilisez la spatule iSesamo pour faire levier et déclipser le haut-parleur externe par le côté droit.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Zenfone 3 est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de chargre à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.Déverouillez ensuite le connecteur de l'écran tactile.
Sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe de liaison du connecteur de charge.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte connecteur de charge.
Décollez ensuite délicatement le vibreur à l'aide de la spatule en nylon.
Décollez la carte connecteur de charge/vibreur en faisant levier à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait avec la pince.
Le connecteur de charge/vibreur Zenfone 3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge/vibreur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Asus Zenfone 3 suivez ce guide en sens inverse.
