Guide de réparation : Haut-parleur interne Zenfone 2
Temps : 60 min
Vous n'entendez pas vos interlocuteurs ou leurs voix semblent très lointaines quand vous êtes au téléphone avec votre Zenfone 2 ? Le son grésille en permanence, rendant les conversations téléphoniques inaudibles et vous avez envie de changer les choses au plus vite ? Vous avez raison de penser à SOSav. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne Zenfone 2 pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile. Il se situe en haut du téléphone, pour délivrer le son au niveau de l'oreille.
Avant de vous lancer dans la réparation smartphone, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur interne qui grésille
- Pas de son en appel
- Haut-parleur interne qui fonctionne par intermittence
- Son faible
Comment remplacer haut-parleur interne pour Zenfone 2 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Zenfone 2, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déclipser la partie inférieure de la coque arrière.
Saisissez et retirez la coque du téléphone.
La coque arrière de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon afin de désenclencher le ressort de maintien.Procédez à son retrait.
La carte SIM de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Repoussez délicatement la carte MicroSD à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le châssis externe.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez le bouton volume du châssis externe.Procédez à son retrait.Le bouton volume est désormais démonté.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe sur sa partie supérieure droite, et faites délicatement levier afin de le déclipser.
Le châssis externe de votre Zenfone 2 est désormais démonté.
Déconnectez la batterie avec la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le haut-parleur externe et procédez à son retrait avec la pince.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe lecteur SIM et MicroSD à l'aide de la spatule en nylon des deux côtés de la nappe.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice batterie-châssis supérieur droit et faites délicatement levier afin de la décoller.Soyez minutieux et ne forcez pas trop afin de ne pas abîmer la spatule en nylon et/ou la batterie.La batterie est parfois solidement fixée sur le châssis et l'opération peut être un peu longue.Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Zenfone 2 est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour le câble d'interconnexion côté carte mère puis la nappe de liaison de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Servez-vous ensuite de la pince pour déclipser très délicatement le blindage gauche de la carte mère.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas casser de composant sur la carte mère !
Saisissez le scotch jaune à l'aide de la pince et retirez-le.Utilisez ensuite la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Avec la pointe de la spatule en nylon, sortez ensuite la nappe de l'écran tactile du connecteur.Poursuivez, spatule en main, en décollant délicatement l'adhésif cuivre apposé sous la batterie.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice carte mère-châssis et déclipsez-la très délicatement.Procédez à son retrait.
La carte mère de votre Zenfone 2 est désormais démontée.
Utilisez le sèche-cheveux afin de réchauffer 15 à 20 secondes la zone où se situe le haut-parleur interne.L'opération a pour but de ramollir la colle maintenant le haut-parleur.
Saisissez ensuite le haut-parleur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Zenfone 2 est désormais démonté.En cas de problème de son en appel, remplacez-le par un haut-parleur interne neuf.
Pour remonter votre Zenfone 2 suivez ce guide en sens inverse.
