Guide de réparation : Vibreur Firephone
Comment remplacer vibreur pour Firephone - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur de l'Amazon Fire Phone, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'un tournevis Torx de type T3, dévissez les deux vis localisées sur la tranche du bas de l'Amazon Fire Phone.
Insérez l'extracteur de carte SIM afin de libérer le tiroir supportant la carte SIM.
Positionnez une pince iSclack sur la vitre avant ainsi que sur la vitre arrière.
Appuyez ensuite fermement sur les deux ventouses, puis pressez le manche pour exercer le mouvement d'ouverture afin de déclipser le téléphone de sa coque arrière.
Retournez le téléphone puis procédez à son ouverture comme indiqué sur les photos.
Une nappe relie le téléphone à la coque arrière (CF photo numéro 3) ! Veillez à ne pas l'abîmer !
A l'aide d'une spatule en nylon, commencez par décoller délicatement la partie contact du vibreur, comme indiqué sur les deux photos.
Utilisez maintenant une pince pour retirer soigneusement la colle apposée sur les contours du vibreur.
Reprenez la spatule en nylon afin de décoller et retirer délicatement le vibreur de son emplacement.
Le vibreur de l'Amazon Fire Phone est désormais démonté.
Remplacez-le par un vibreur neuf si nécessaire.
