Guide de réparation : Haut-parleur externe Firephone
Comment remplacer haut-parleur externe pour Firephone - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut parleur externe de l'Amazon Fire Phone, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'un tournevis Torx de type T3, dévissez les deux vis localisées sur la tranche du bas de l'Amazon Fire Phone.
Insérez l'extracteur de carte SIM afin de libérer le tiroir supportant la carte SIM.
Positionnez une pince iSclack sur la vitre avant ainsi que sur la vitre arrière.
Appuyez ensuite fermement sur les deux ventouses, puis pressez le manche pour exercer le mouvement d'ouverture afin de déclipser le téléphone de sa coque arrière.
Retournez le téléphone, puis pressez à droite et à gauche comme indiqué sur les photos, afin d'ouvrir la coque arrière du reste du téléphone.
Une nappe relie le téléphone à la coque arrière (CF photo numéro 3) ! Veillez à ne pas l'abîmer !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume/allumage/appareil photo.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le haut-parleur du bas.
Le haut-parleur est encore collé par une nappe ! Ne le retirez pas avant d'avoir réalisé les étapes suivantes !
Avec le côté plat de la spatule, décollez délicatement la nappe gérant le haut-parleur externe.
Utilisez une pince pour saisir minutieusement le haut-parleur externe du téléphone puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de l'Amazon Fire Phone est désormais démonté.
