Guide de réparation : Bouton power Firephone
Comment remplacer bouton power pour Firephone - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de l'Amazon Fire Phone, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'un tournevis Torx de type T3, dévissez les deux vis localisées sur la tranche du bas de l'Amazon Fire Phone.
Insérez l'extracteur de carte SIM afin de libérer le tiroir supportant la carte SIM.
Positionnez une pince iSclack sur la vitre avant ainsi que sur la vitre arrière.
Appuyez ensuite fermement sur les deux ventouses, puis pressez le manche pour exercer le mouvement d'ouverture afin de déclipser le téléphone de sa coque arrière.
Retournez le téléphone, puis pressez à droite et à gauche comme indiqué sur les photos afin d'ouvrir la coque arrière du reste du téléphone.
Une nappe relie le téléphone à la coque arrière (CF photo numéro 3) ! Veillez à ne pas l'abîmer !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume/allumage/power.
Gardez la spatule en nylon pour soulever délicatement le haut-parleur du bas.
Le haut-parleur est encore collé par une nappe ! Ne le retirez pas avant d'avoir réalisé les étapes suivantes !
Avec le côté plat de la spatule décollez délicatement la nappe gérant le haut-parleur externe.
Utilisez une pince pour saisir minutieusement le haut-parleur externe du téléphone puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de l'Amazon Fire Phone est désormais démonté.
Prenez maintenant un tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis localisées en rouge, retenant le bouton power de l'Amazon Fire Phone.
Réutilisez la spatule en nylon afin de retirer la première partie de la nappe boutons power/volume/appareil photo.
Décollez délicatement le vibreur de la coque arrière du téléphone en vous servant de la spatule en nylon
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis localisées sur la tranche latérale de l'Amazon Fire Phone, retenant les boutons de l'appareil photo ainsi que ceux du volume.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le support ainsi que sa nappe gérant les boutons volume et appareil photo.
Puis, toujours avec la spatule, décollez la nappe gérant les boutons.
Une fois intégralement décollée, retirez la nappe et son support via une pince.
Avec la pointe de la spatule, poussez le bouton power jusqu'à le faire totalement sortir de son emplacement.
Puis, muni de la pince, procédez au retrait de ce bouton.
Le bouton power de l'Amazon Fire Phone est désormais démonté.
