Guide de réparation : Lecteur optique (SuperDrive) Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Lecteur SuperDrive 8x ATA 12,7mm 33.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur optique (superdrive) pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement du lecteur optique de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Puis retirez-le.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez doucement le châssis supérieur du Macbook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du Macbook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
Dévissez les trois vis maintenant en place le lecteur optique :
Deux vis torx entourées en orange
Une vis torx entourée en rouge
Une des vis Torx entourée en orange est masquée par un câble noir (en bas à droite). N'hésitez pas à décaler le lecteur optique très légèrement afin de dévisser la vis.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer l'adhésif servant à protéger la nappe de liaison lecteur optique (SuperDrive) à la carte mère.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison du lecteur optique à carte mère.
Faites légèrement levier sur le câble du haut parleur droit via la spatule, de façon à pouvoir retirer aisément le lecteur optique (SuperDrive).
Soulevez légèrement le lecteur optique en le saisissant du côté droit.
Le lecteur optique (SuperDrive) de votre MacBook Pro 17" est désormais démonté.
