Guide de réparation : Disque dur mécanique vers SSD Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de mettre à niveau le disque dur mécanique de votre Macbook pro 17
Comment remplacer disque dur mécanique vers ssd pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter la mise à niveau du disque dur mécanique vers SSD sur votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif jaune maintenant en place la nappe de la carte Bluetooth.
Utilisez un tournevis Torx afin de dévisser les deux vis retenant en place l?élément métallique de maintien du disque dur.
Procédez ensuite au retrait et à la dépose de l'élément métallique de maintien du disque dur.
Faites délicatement levier sur le disque dur en vous servant de la spatule en nylon.
Levez-le ensuite délicatement de son emplacement sans le retirer.
Retirez l'adhésif délicatement.
Cet adhésif sert à maintenir en place la nappe de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du disque dur.
Vous pouvez désormais retirer délicatement la nappe de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du disque dur.
Retirez ensuite le disque du de son emplacement.
Le disque dur est désormais partiellement démonté.
Quatre vis servent à maintenir le disque dur sur son support.
Commencez par dévisser les deux premières vis de type Torx entourées de caoutchoucs localisées sur le côté gauche du disque dur.
Répétez l'opération pour les vis de type Torx localisées du côté droit du disque dur.
Le disque dur est désormais démonté.
Munissez vous du disque SSD.
Remettez en place les deux vis Torx du côté droit du SSD.
Répétez l'opération du côté gauche du SSD avec les vis Torx entourées de caoutchouc.
Remettez ensuite délicatement en place le connecteur SATA sur le SSD.
Ne forcez pas ! Si l'opération est un peu difficile, vérifiez si le sens de mise en place du SSD est correct.
Glissez ensuite le SSD sur le côté gauche du MacBook afin de faire rentrer les vis dans les trous prévus à cet effet.
Puis remettez en place la nappe ainsi que l'adhésif de maintien de la nappe de la carte Bluetooth.
Le SSD est désormais monté dans votre MacBook Pro 17" et prêt à être utilisé.
Pour remonter votre Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 suivez ce guide en sens inverse.
