Guide de réparation : Carte d'entrées/sorties Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte des connectiques gauche du Macbook Pro 17Symptômes : Prises cassées ou abîmées
Comment remplacer carte d'entrées/sorties pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte d'entrées/sorties de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
La pemière antenne WiFi se situe sur le côté gauche de votre MacBook Pro 17". A quelques centimètres au-dessus du disque dur.
En vous aidant de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la première antenne de la carte WiFi.
Toujours à l'aide d'une spatule, répétez l'opération pour la seconde antenne de la carte WiFi.
A l'aide d'un tournevis torx, retirez la vis maintenant la carte WiFi en place.
Retirez avec soin la carte AirPort (carte WiFi).
La carte AirPort est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour décaler et sortir de leur logement les câbles des antennes WiFi.
Utilisez un tournevis Torx afin de retirer les deux vis maintenant en place le haut parleur gauche.
Soulevez ensuite manuellement et délicatement le haut parleur gauche.
Déplacez-le vers l'avant puis déposez-le afin de pouvoir procéder au retrait du premier connecteur.
Reprenez la spatule en nylon et retirez le premier connecteur du haut-parleur gauche.
Faites de même avec le second connecteur du haut-parleur gauche.
Procédez ensuite manuellement au retrait du haut parleur gauche.
Le haut parleur gauche du Macbook 17 pouces est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement l'adhésif jaune.
Celui-ci sert à maintenir les nappes du disque dur et de la carte connectique en place.
Déconnectez délicatement la nappe de gestion du disque dur.
Débranchez ensuite en douceur la nappe de conenxion de la carte des connectiques.
Ensuite, déconnectez la nappe du haut-parleur droit.
Enfin, déconnectez la nappe multicolore (nappe d'alimentation électrique).
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les 5 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la carte des connectiques à la coque inférieur.
Toujours avec ce tournevis Torx, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Procédez ensuite au retrait et à la dépose de l'élément métallique latéral du disque dur.
Etape 37
Dévissez la vis Torx entourée en rouge.
Retirez ensuite la mousse de protection posée sur les ports USB/Prise jack.
Etape 38
Repoussez légèrement la carte d'entrées/sorties puis retirez-la délicatement.
Etape 39
La carte d'entrées/sorties de votre MacBook Pro 17" est désormais partiellement démontée.
Etape 40
En réutilisant la spatule en nylon, retirez la nappe de liaison de la carte d'entrées/sorties
Etape 41
Retirez ensuite l'adhesif d'isolation noir.
Etape 42
A l'aide du tournevis torx, dévissez les 4 vis maintenant le capot métallique du logement ExpressCard.
Etape 43
Puis enlevez le capot métallique du logement ExpressCard.
Etape 44
La carte d'entrées/sorties de votre MacBook Pro 17" est désormais démontée.
Pour remonter votre Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 suivez ce guide en sens inverse.
