Guide de réparation : Antenne Bluetooth Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne Bluetooth du Macbook Pro 17
Comment remplacer antenne bluetooth pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'antenne Bluetooth de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
Décollez l'adhésif jaune maintenant la nappe de la carte Bluetooth.
Retirez délicatement l'ensemble carte bluetooth + antenne.
Vous pouvez ensuite enlever l'ensemble.
Retirez le blindage métallique de l'ensemble carte Bluetooth + antenne.
La carte Bluetooth est logée à l'intérieur de l'ensemble.
Poussez-la en douceur vers le haut afin de l'extraire de son logement.
La nappe et l'antenne sont encore reliées à la carte, ne la retirez pas de suite avant d'avoir réalisé les étapes suivantes !
Retournez la carte Bluetooth à l'envers.
A l'aide de la spatule, déconnectez délicatement l'antenne Bluetooth.
Déconnectez la nappe de liaison de la carte Bluetooth.
Retirez ensuite manuellement la nappe de liaison de la carte Bluetooth.
La carte Bluetooth est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'antenne Bluetooth.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
L'antenne Bluetooth de votre MacBook Pro 17" est désormais démontée.
Pour remonter votre Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 suivez ce guide en sens inverse.
