Guide de réparation : Capot supérieur MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Capot arrière MacBook Pro 15" Fin 2008/Début 2009 109.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capot supérieur pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du capot supérieur de votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
La batterie est à présent démontée.
Retirez le capot supérieur en le soulevant délicatement.
