Guide de réparation : Antenne WiFi MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne-wifi du Macbook 15 pouces Late 2008.
Antenne AirPort / WiFi - MacBook Pro 15" Fin 2008/Début 2009 28.99€ Voir le produit
Comment remplacer antenne wifi pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'antenne WiFi de votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Retirez ensuite délicatement le capot supérieur en soulevant ce dernier.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de la caméra.
Toujours avec cette spatule en nylon, soulevez ensuite délicatement le taquet métallique de verrouillage localisé sous le connecteur secondaire de la nappe de l'écran LCD (nappe LVDS).
Tirez ensuite légèrement sur la nappe de l'écran LCD (Nappe LVDS) afin de la retirer du connecteur.
Soulevez la nappe comme indiqué sur la photo.
Puis dévissez la vis cruciforme entourée en rouge.
Soulevez ensuite un peu plus la nappe de l'écran.
Note : Une petite pièce grise plastique sert à maintenir la nappe contre le châssis. Veillez à ne pas la perdre !
Basculez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué sur la photo.
Dévissez les six vis de type Torx localisées sur le côté gauche et droit du Macbook Pro.
Ces vis sont entourées en rouge sur les photos.
Retirez ensuite très délicatement l'écran complet et désolidarisez-le du châssis principal.
Procedez ensuite à la dépose de l'écran LCD complet.
L'écran LCD complet est désormais démonté.
Saisissez l'élément plastique noir puis faites-le glisser vers la droite afin de le devérrouiller de son emplacement initial.
Procédez ensuite à son retrait puis à sa dépose.
Dévissez la vis entourée en rouge localisée au dessus du connecteur de la carte airport.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement les deux antennes de la carte AirPort.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge sur la photo.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait du cache connecteur noir comme indiqué sur la photo.
Retirez ensuite délicatement le connecteur de la carte airport.
Enfin, procédez délicatement au retrait de la carte Airport.
La carte airport est désormais démontée.
Dévissez les 4 vis cruciformes maintenant en place l'antenne WiFi.
Retirez délicatement l'antenne WiFi.
L'antenne WiFi de votre MacBook Pro 15" est désormais démontée.
Pour remonter votre MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) suivez ce guide en sens inverse.
