Guide de réparation : Récepteur infrarouge Mac Mini Late 2012
Ce guide vous permettra de démonter le récepteur infrarouge du Mac Mini Late 2012Symptômes : Problèmes de télécommande
Comment remplacer récepteur infrarouge pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage du récepteur infrarouge du Mac Mini late 2012, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, la pièce en plastique noire avec délicatesse.
Reprenez la spatule en nylon, faites très doucement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur, afin de le déconnecter de la carte mère.
Soulevez en douceur le disque dur de son logement en utilisant la spatule.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble du capteur infrarouge.
Utilisez un tournevis de type Torx afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.
Saisissez délicatement le câble du bloc d'alimentation puis procédez à sa déconnexion.
Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble !
Insérez l'outil spécial de démontage dans les deux trous présents sur la carte mère, entourés en rouge sur la photo.
Appuyez ensuite délicatement dessus afin de déclipser la carte mère du châssis principal.
Poussez la carte mère en exercant une pression d'intensité moyenne vers l'extérieur.
A l'aide d'un tournevis torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Un taquet de verrouillage se situe sous la prise d'alimentation.
Appuyez sur ce dernier puis faites-le glisser afin de procéder à son retrait.
Conseil : Ne perdez pas cette petite pièce ! Elle vous sera nécessaire lors du remontage, ce taquet servant à maintenir la prise d'alimentation parfaitement droite.
Saisissez la prise d'alimentation puis tournez-la délicatement vers la gauche.
Saisissez ensuite le bloc d'alimentation puis procédez à son retrait.
Le bloc d'alimentation du Mac Mini Late 2012 est désormais démonté.
Cette vis sert à maintenir le support du second disque dur en place.
Saisissez le support du second disque dur puis procédez à son retrait.
Le support du second disque dur est désormais démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Le câble de laision du récepteur infrarouge est attaché sur le support à différents endroits.
Tirez délicatement sur le câble afin de le retirer de son support.
Soyez très délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble !
Le récepteur infrarouge du Mac Mini Late 2012 est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par un récepteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Mac Mini Late 2012 suivez ce guide en sens inverse.
