Guide de réparation : Ventilateur du processeur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du processeur.
Comment remplacer ventilateur du processeur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur du processeur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
L'écran LCD de l'iMac 24" est désormais démonté.
Dévissez la vis Torx de forme T10 maintenant en place le haut parleur gauche.
Déconnectez ensuite le câble reliant le haut parleur gauche à la carte son.
Vous pouvez désormais procéder manuellement au retrait et à la dépose du haut parleur gauche.
Ne procéder pas la dépose complète du haut-parleur gauche tout de suite. Veillez à retirer délicatement le câble du haut parleur comme indiqué sur les photos de l'étape suivante !
Retirez délicatement le câble du haut parleur gauche.
Le haut parleur gauche est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur du processeur.
Débranchez ensuite le câble du capteur de température.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez délicatement la mousse de protection collée sur le radiateur.
Vous pouvez ensuite sortir le ventilateur de son emplacement.
Ne procédez pas à la dépose complète du ventilateur à cette étape. Un petit câble est retenu dans l'encoche du ventilateur. Pensez à lire l'étape suivante avant de déposer le ventilateur.
Retirez le petit câble retenu dans l'encoche.
Le ventilateur du processeur de votre iMac 24" est désormais démonté.
Vous pouvez le remplacer par une pièce neuve si cela est nécessaire.
