Guide de réparation : Ventilateur du lecteur optique iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du lecteur optique.
Comment remplacer ventilateur du lecteur optique pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur du lecteur optique de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur du lecteur optique.
Soulevez ensuite manuellement le ventilateur puis procédez à sa dépose.
Le ventilateur du lecteur optique de votre iMac 24" est désormais démonté.
Vous pouvez le remplacer par une pièce neuve si cela est nécessaire.
