Guide de réparation : Support du capteur de température du disque dur iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Ce guide vous permettra de démonter le support du capteur de température du disque dur de l'iMac 24
Comment remplacer support du capteur de température du disque dur pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du support du capteur de température du disque dur de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Saisissez le châssis supérieur puis retirez-le doucement.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif de maintien transparent localisé au centre de l'iMac.
Cet adhésif sert à maintenir les câbles des sondes de température.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez désormais doucement le câble HDD Temp.
Saisissez le ensuite afin de l'ôter totalement de son connecteur.
Le câble HDD Temp est le premier câble partant de la gauche au centre de l'iMac.
Toujours avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif protégeant le capteur de température.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer cet adhésif.
Soulevez ensuite le plastique de maintien du disque dur et faites-le basculer vers la droite.
Dévissez les deux vis Torx maintenant le disque dur au châssis de l'iMac.
Penchez légèrement le disque dur vers vous.
Deux éléments en caoutchouc (entourés en rouge sur la photo numéro 3 et visibles sur la photo numéro 4) sont présents. Ne les perdez pas !
Faites basculer le disque dur sur le côté puis procédez au retrait du premier câble (câble de données SATA).
Faites de même pour le second câble (âble d'alimentation SATA).
Vous pouvez désormais retirer le disque dur.
Le disque dur de votre iMac 24" est désormais partiellement démonté.
Une sonde de température y est toujours attachée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement le capteur de température afin de déclipser ce dernier de son support.
Retirez ensuite manuellement le capteur de température.
Le capteur de température est très fragile, soyez minutieux lors de cette opération !
Le capteur de température du disque dur est désormais complètement démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez puis retirez le support du capteur de température.
Le support du capteur de température du disque dur de votre iMac 24" est désormais complètement démonté.
